求解决滤波电容发热问题
请教下群里的大师们,做高频鱼机,次级串谐振电容后,前级滤波电容非常快发热,试了多种容量的,没解决问题。如有知道怎么解决给予报酬。多谢了!邮箱,ljb15999@126.com
全部回复(14)
你用的 大多电容  ?  线路怎么走的  上图 看看     谈里的  大神们 会帮你解决
@279436787
你用的大多电容 ? 线路怎么走的 上图看看    谈里的 大神们会帮你解决[图片]
用高频低阻就没有问题了
ljb15999
@291133609
用高频低阻就没有问题了
不行啊,试了。什么都解决了,就前级滤波电容发热难搞。
ainiqiao
@ljb15999
我也遇到同样的问题···不知道怎么弄·····
wwwwww80
@ainiqiao
廖远方
电路图.实物照片.发上来研究研究.什么都没有.说什么说.
@ainiqiao
参考COTEK的机器吧。
my.mai
上电路原理图,电容器参数,否则帮不了你。电容器发热,一般都是电流不够造成的,或者是高频电路使用了低频性质的电容器。
ainiqiao
@my.mai
壳子 102*80*38MM
主变:30非晶 初级1.0线5条 次级0.51线 93匝 倍压
电感:28MM非晶磁环1.0漆包线70匝 0.6MH
输入滤波电容:25V 2200UF  两只
高压电解电容:450V 47UF
整流二极管:HER508 两只
功率管:IRFB3006G 四对 三对 推主变 一对做反接保护
关断电容:3.3UF 安规电容
驱动频率:18KHZ
次级输出串谐振电容:0.1UF 安规电容
现象是: 不串谐振电容  输入最大电流 75A  DS波形尖峰很高  功率管十几秒就发热了( 没有装壳子··没有散热风扇 和大散热片的情况下测试的) 主变和电容都不发热
           串入谐振电容 输入最大电流55A  DS波形 前半部分塌下去中间翘起来 后面是平的(空间原因装不了大电容) 但是 功率管不怎么热了  就是主变初级 和输入滤波电容很热,特别是输入滤波很快就烫了..高压电解也热···
示波器加磁环电流互感器看过输入电流波形··在没有串电容的时候··电流峰值很高...串了电容 峰值很低...
看过电池两端电压波形...没串电容时 就一点毛刺....串了电容后...明显的波浪纹.....
my.mai
@ainiqiao
[图片][图片][图片][图片][图片][图片]壳子102*80*38MM主变:30非晶初级1.0线5条次级0.51线93匝倍压电感:28MM非晶磁环1.0漆包线70匝0.6MH输入滤波电容:25V2200UF 两只 高压电解电容:450V47UF 整流二极管:HER508两只功率管:IRFB3006G四对三对推主变一对做反接保护关断电容:3.3UF安规电容驱动频率:18KHZ次级输出串谐振电容:0.1UF安规电容现象是:不串谐振电容 输入最大电流75A DS波形尖峰很高 功率管十几秒就发热了(没有装壳子··没有散热风扇和大散热片的情况下测试的)主变和电容都不发热      串入谐振电容输入最大电流55A DS波形前半部分塌下去中间翘起来后面是平的(空间原因装不了大电容)但是功率管不怎么热了 就是主变初级和输入滤波电容很热,特别是输入滤波很快就烫了..高压电解也热···用示波器加磁环电流互感器看过输入电流波形··在没有串电容的时候··电流峰值很高...串了电容峰值很低...看过电池两端电压波形...没串电容时就一点毛刺....串了电容后...明显的波浪纹.....
你说的电容发热,说的是DC输入端接的两只2200UF/25VDC的电解电容?
wwwwww80
@my.mai
这个波形说明频率低了或串的电容小了,QQ已经和你说过了,还没解决吗?
@ainiqiao
电容上在并上几个 无极性吸收电容 看看效果咋样
斯太尔
@279436787
电容上在并上几个无极性吸收电容看看效果咋样
用的电源可能小了
remon
@ainiqiao
次串电容前级滤波电容发热,试试高频低阻耐高温电解电容
