LLC芯片705问题
LLC 芯片 705在负载30MA到100MA之间切换时会有锁死现象 示专家解答
全部回复(7)
@w11132008
是LCS705LLC管制IC 输入90-264输出48V 在在退出脉冲串联模式时负载容易锁死无输出锁死后FB电压一直为0.66V左右无重启现象 关机后重启输出正常 再带小载还是锁死
这个问题是因为在burst mode中,开关频率很高,出现了硬开关,导致开关损耗比较大,芯片过热保护了,你可以测试一下这个时候的温度就知道了。 解决的办法有很多,比如在输出端带一点假负载,使得电源不会进入burst mode,或者将变压器初级匝数增加1到2圈,目的是让变换器工作在低于谐振频率的区域,也是尽量使电源不进入burst mode. 还有就是选择频率比较低的burst mode档,或者减小励磁电感,从而减小硬开关损耗。
