2014年,LED市场表现众说纷纭,但是有一个不争的事实:一股怀旧风在LED灯具上显得别具特色。复古装饰灯有很多的表现形式,有高端大气的奢华吊灯,也有很普通的复古型的灯丝灯。
灯丝灯就像传统型的白炽灯,具有1、360°发光立体光源;2、全新的光线视觉,感受原生态的“白炽灯”光环境等优点,所以受到市场的普遍看好。出货量也是与日俱增。
灯丝灯属于LED灯具,自然对驱动电源有苛刻的要求,复古型的灯丝球泡灯因为体积小,客户兼顾美观的要求,所以在生产过程中,驱动电源都可以说是一个软肋之一。
目前市场上存在几种灯丝灯驱动方案
1,阻容驱动 先前灯丝灯驱动电源主要是采用阻容方案,但是这一个性价比非常高的方案却因为市场的激烈竞争,饱受市场的诟病,阻容不是不好,相反,如果采用良好的原材料,以及对销往地区的精确判断,完全可以成为小电流电源最好的选择之一。但是因为这一方案完全没有技术含量,而容易抄袭,导致的一个原因就是后入者都在模仿,为了竞争,就采用次一点的材料,如此恶性循环,最终导致阻容电源声名狼藉。
2,线性驱动 可以说线性驱动是在阻容的方案上发展起来的,因此具有跟阻容驱动一样的缺陷,比如容易受到电网的波动影响而对灯具产生明显的明暗,甚至损害灯具。不过说线性是阻容的替代,主要优势体现在他比阻容安全,价格也不会太贵。国内次一点的线性IC甚至可以做到比阻容方案更便宜,不过性能上就大打折扣了。线性驱动还有一个比较差的地方,就是对输出负载有要求,也就是说,需要匹配灯丝。这是一个比较致命的缺点。
3,开关方案 采用开关方案来做灯丝灯的驱动,无疑在性能上是最好的,因为可以做到单电压甚至全电压范围的精确恒流效果。因此,完全可以不用考虑因为电网波动造成灯具的损坏或者忽明忽暗的不良效果。不过价格会比以上两种方案要贵。
综上所述,开关方案目前是灯丝灯驱动使用的一个趋势,也是代替阻容方案的最有利竞争者。
目前生产灯丝灯驱动的厂家不少,同时也有一些大厂也是自己生产电源、灯丝灯条、封泡等等一条龙作业的。不过本着专业的角度出发,我们还是看好细分市场。只有专注,才能做到专业。很多公司生产的灯丝灯驱动都可以点亮灯泡,但是相对于led的特性,我们需要使用电子仪器来保证生产的每一个电源都是稳定的,最好的技术衡量标准就是恒流电源精度和输出纹波大小。
本公司是深圳广鹏微科技有限公司,是一家专业生产的灯丝灯电源已经提供LED驱动方案的公司!我们所生产的灯丝灯驱动电源都是最好的,体现在如下几个方面:
1,是业界最早预判到灯丝灯市场必火,及最先进入灯丝灯驱动电源行业。在技术积累上,领先别的厂商。
2,我们所生产的灯丝灯电源,是最早可以整灯过CE/UL灯出口认证的。相对于目前大部分厂商都还在生产非认证版本的驱动,无形中,也体现了我们技术上的专业与厚度!
3,我们生产的灯丝灯驱动恒流精度可以在2%以内,误差在5%以内,输出纹波大小控制在5%以内,做到真正的无频闪。
举个例子来说:1个20mA的电源配150V的灯丝灯条,从180V----264V这个范围内,电流的最大值和最小值的差异不会超过0.4mA,输出纹波不会超过7V。整一批次的电源在同一个电压的误差不会超过1mA.。这是其他厂商不能做到的。
深圳广鹏微科技有限公司,期待与各大灯饰厂家强强联合,做到业内性能最好,价格最优的水平!
qq 2536775388
