邀请各位讨论出一套有效的大功率HID驱动方案
在现在小功率的汽车HID控制较为成熟的时候,我们看到大功率的商业照明和厂场、路灯照明日趋显得迫切需要!但是我们感觉到技术的脆弱,每个公司都有其特别的线路结构,但能够真正量产,并得到市场认可的却少之又少!
   所以在此邀请各位讨论出一套有效的大功率HID驱动方案,让我们在这个照明市场上拥有真正技术!
全部回复(19)
tony.lin
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174553070.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个框图并非是做广告,只是为了方便大家讨论电路结构!
tony.lin
@tony.lin
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174553070.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面这个框图并非是做广告,只是为了方便大家讨论电路结构!
希望从钠灯高频入手多谈:恒功、防声共振、过流短路保护、EMI、效率等控制方式和改善方法!!
tony.lin
@tony.lin
各位同任需多多发表自己的看法,才能让大家跟着进步!!
fsy1001
@tony.lin
上面的框图
应该是个低频线路框架啊
但是有可以改进的地方
tony.lin
@fsy1001
上面的框图应该是个低频线路框架啊但是有可以改进的地方
不一定的,全桥后级可做双频和抖频,主要看灯管是什么!
@tony.lin
大功率不一定用这种方案的..还有其他线路也不错...这个线路成本上有点高..太贵了没人要.
qiualiang
@黑暗侵袭
我目前有一款46个元件可以做到400W的金卤灯,钠灯电子镇流器,不挑泡,挺稳定的!!!哈哈哈.
changze
@qiualiang
呵呵,,,兄台,不会是直流的吧???
fsy1001
@tony.lin
不是把
还有一级buck电路
不是有点多余啊
@qiualiang
高频的吧,是不是不用IC的那种..
效率不高的线路就不要讨论拉.
qiualiang
@黑暗侵袭
高频的吧,是不是不用IC的那种..效率不高的线路就不要讨论拉.
没有IC点灯不不稳定的.
qiualiang
@changze
呵呵,,,兄台,不会是直流的吧???
请问你有做过直流的吗?
hid2032
@tony.lin
看过了IR公司新出的全桥片子,据我所知好像也只是两个半桥加个NE555定时芯片组成的.想做一下证实.
tony.lin
@fsy1001
不是把还有一级buck电路不是有点多余啊
buck是为恒功用的,双频、抖频只是为消声共振用的!
tony.lin
@qiualiang
你说的很正确,这种方案现目前成本是有点高!所以才叫各位来推荐一下有什么方式能让大家的成本减少的同时还能保证产品质量!这才是大家想要的!!是不!!
tony.lin
@tony.lin
我有见过飞利浦双BUCK在后极来作为驱动用的,控制采用MCU设定时序,没有死区!可以50%,100%调光两级调光!但效率很低在78%左右,发热很严重,主要是两棵MOSFET太热!
tony.lin
@hid2032
外围控制方法与555基本相试!
tony.lin
@qiualiang
元件这么少??能简单介绍一下吗!向你学习学习,先谢了!!
@tony.lin
目前大功率HID发热都很高...产品体积也比较大,外壳都金属的.
