PI论坛
LNK606
LNK606
s谁可以指点告诉我这有什么作用呢?绕组出来接4148和电阻?这电阻怎么选取?这流过的电压会不会给电容充电呢?跟芯片资料说的充电冲突吗?没有这些会影响什么
全部回复(7)
谢厚林
LV.12
绕组出来接4148,考虑EMI 主要是辐射问题,建议加一个电阻,这个电阻一般在10R以下,加大了会造成辅助绕组电压过低,给IC供电不足。
wzy616611
@谢厚林
绕组出来接4148,考虑EMI主要是辐射问题,建议加一个电阻,这个电阻一般在10R以下,加大了会造成辅助绕组电压过低,给IC供电不足。
会给电容充电吗?
谢厚林
LV.12
@wzy616611
会给电容充电吗?
给电容充电,再通过电阻接到BP脚来,给IC供电。
tanb006
4148整流的,但电流不大,电阻一个是限流,一个是滤波.俩作用.
陌路绝途
建议加一个电阻
万法归宗
@谢厚林
加这个电阻是为了降低开关频率
zrk787
IC供电不足
小功率反激的效率一般在多少
kklled
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
电源炸机,求原因...
五集
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
