逆变/光伏/并网
egs002问题
egs002问题
全部回复(14)
我是无声的人
这个驱动版左桥上下和右桥上下两个电压不对!左桥电压5v可是右桥电压12v!不知道什么原因啊!刚买新的啊
我是无声的人
@我是无声的人
一通电就炸挂了!求助帮帮我看看哪里出问题了
我是无声的人
@我是无声的人
EGS002用户手册v1_0(20111219)(1).pdf
zhongqingdianzi
@我是无声的人
要用示波器测量
liangpp521
我也买了个 就是这样的 用万用表测量就是这样的
我是无声的人
@zhongqingdianzi
要用示波器测量
测了左桥有波动右桥无波动!发现电压不一致
我是无声的人
@liangpp521
我也买了个就是这样的 用万用表测量就是这样的
是不是ir2110坏了吗?需要换新的吗?
我是无声的人
@我是无声的人
买了三块发现ir2110芯片字符不一样可能翻新的吧
liangpp521
@我是无声的人
我的正常 工作正常 你可以拿掉功率管上电 看故障灯闪吗 不闪一样是正常的
梦之偶然
@liangpp521
我的正常 工作正常 你可以拿掉功率管上电 看故障灯闪吗不闪一样是正常的
我买两块ESG002故障灯不停闪烁 ,一接显示器就直接就挂了 电压就只有3.13伏了求解
河北小宋
@梦之偶然
我买两块ESG002故障灯不停闪烁,一接显示器就直接就挂了电压就只有3.13伏了求解
接错了?
我是无声的人
@河北小宋
接错了?
我接的没错!按照图纸是这样说的
我是无声的人
@梦之偶然
左桥和有桥电压不一致的话就是ir2110或ir2113坏了
我是无声的人
谢谢各位们了!我找到解决了egs002的问题!是ir2110和ir2113击穿了!买新的后,马上就焊上后正常工作了!
最近正在做一个逆变器,老板让我用DSP做,各位大佬有没有开源的代码学习一下?
dy-R9XxehHI
小功率反激的效率一般在多少
kklled
求助,做1KW的MPPT和後端的DC-DC Converter
dy-1vX6aM8m
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
寻找可以用MCU输出PWM,控制升压芯片输出电压幅值的升压芯片,请帮忙推荐,目的是想要把单节锂电池4
QWE4562009
