昨天对电路进行双路联调的时候发现其中一路不能承担分流的任务,所以对这一路进行单独调试看是否能否正常进行恒流功能。昨天调试了一下午,得出的结论是:当负载较小时(R大概在25Ω以上时),输出电压和恒流功能正常工作,当负载进行增大时会出现输出电压的振荡,并且不能保证恒流的功能。并且伴随着电感的强烈震动和啸叫(之前也出现过啸叫,可从没出现过这般的声音大)。所以进行逐级排查。
首先第一级TL494的输出PWM正常。第二路的HO和LO也正常输出。于是发现一个现象,就是当负载增大时,与HO相连MOS管的GS端的输出PWM波形会发生强烈的干扰,导致输出电压不稳定。
接着,发现当出现上述现象时,伴随着电感的发热,MOS不发烫,而且自始至终24V电压的输入电流一直保持和输出电流大小接近或者稍大的情况,这点是和之前不一样的情况。这种情况猜测是由于输入的较大功率都消耗在电感这端了,导致电感有大电流通过,所以啸叫。和大部分功率消耗在电感上,所以发烫。此时用示波器观察HO的MOS的GS端时发现不管反馈怎么调节,PWM的占空比一直比较大,所以猜测可能是TL494的误差放大器没起作用。所以换了一个TL494,发现问题果然解决。再次用用示波器观察HO的MOS的GS端时果然随着负载的增大占空比会随着变化,可是变化的PWM波依然会有很多的干扰。有图为证
于是开始逐级往上检查,先检查HO的PWM波形,发现PWM波形不正常,断开后级连接,发现也不正常。有波形图为证:
如图所示,这边IR2109的HO输出波形输出值和峰峰值已不正常,在看LO的输出波形,这边的LO输出波形输出正常。至此猜测原因--IR2109芯片烧坏。其实真的没发现怎么就把这块芯片烧坏了,在网上查找了下根本就没有关于这块芯片芯片的原因。
