连续可调电源原理
全部回复(20)
431是并联电压基准,接成典型的10V输出,然后通过46k可调电阻得到0到10V的电压信号。
后面的运放和两个三极管接成跟随器,输出较大电流的0-10V。
下面的PNP管子一般可以不接,就是一个比较典型的三极管扩展运放跟随。
这个PNP管子可以加快负向电压调节速度,比如从10V调节到5V时,输出很快达到5V,否则若没有负载,后面的电容会趋向于保持10V不变。
前面是电容降压,DB107全波整流、1N4742稳压,输出电流取决于降压电容,不会很大。
因此要注意安全,火线零点不可接反,输出的0-10V及用电部分一般不要裸露在外。
后面的10R电阻有保护作用,但也会使电压调制率变差。
@lymex
431是并联电压基准,接成典型的10V输出,然后通过46k可调电阻得到0到10V的电压信号。后面的运放和两个三极管接成跟随器,输出较大电流的0-10V。下面的PNP管子一般可以不接,就是一个比较典型的三极管扩展运放跟随。这个PNP管子可以加快负向电压调节速度,比如从10V调节到5V时,输出很快达到5V,否则若没有负载,后面的电容会趋向于保持10V不变。前面是电容降压,DB107全波整流、1N4742稳压,输出电流取决于降压电容,不会很大。因此要注意安全,火线零点不可接反,输出的0-10V及用电部分一般不要裸露在外。后面的10R电阻有保护作用,但也会使电压调制率变差。
您说的非常详细,非常感谢您的回答,输出地和整流桥的地不是一个是怎么回事,还有那个1n4730并电容是啥作用啊
@lymex
分析得很不错,,,
@lymex
您好,在调压当中整流桥输出的12v电压和431的10v电压不会变吧,但是今天这个调压器坏了输出才1.多v,并且3脚电压却在0到3v变化
@lymex
这图最好别玩,都不知道什么时候挂
