我有一个输出功率约为3.2kW的电阻焊变压器,小负载时观察到原边电流波形不饱和,可时当我将变压器输出端用4平方的导线短接(想测一下输现短路电流)后,发现第一个焊接脉冲正常(波形没有严重上翘,磁芯不饱和),从第二个开始每个电波波形的尾部严重上上翘,有明显的铁芯饱和迹象。
请大家帮我分析一下,这个猛烈增大的原边电流是因为铁芯饱和导致产生的?还是因为输出短路后原边电流相应补充而产生的(铁芯并没有饱和)?
现在上传不了图片。晚上再想办法传上去.
下面是用4平方的导线将输出短路的原边电流波形图:(我仅用两个脉动冲验证,都不敢用太多脉动冲,如果脉宽增加,这个尖锋还更厉害)
我今天又在网上查了一下,有人说变压器无论在空载或带负载下运行铁芯里面的磁通量基本上是不变的。也就是说只要铁芯在空载的时候不饱和那么在带负载的时候也就不会饱和啊!
看这个十六级哥怎么说的:
然而我这个现象又怎么解释呢?
我这前有调好的,带小负载(接一根小铜丝)时的波形类似上图第一个没有上翘波形,可是当我把负载加大(4平方的导线)后就得到这样一个铁芯饱和迹象的原边电流波形。
百思不得其解,盼高手们帮帮忙。
