这个图只能实现恒压横流,买的充电器用的就是这个图,现在想加一个涓流,要求是当充电电流低于500ma时充电电压降低为13.8v,同时亮一个绿灯。。。。。
我的想法是检测R8两端电压,低于一定值(按图上标注应该是0.05v)在R13上并连一个电阻即可,但是如何设计电路,却搞不清楚,弄了两天没弄成。也确实是菜鸟一个.现在只好求助于大家!!!
这个我该过了!!!
我说下逻辑,看对不对!!!
3脚接基准电压,2交接采样电压,电流较大时,3脚电压低于2脚。1脚输出低电平。三极管不导通。电流下降到一定程度3脚电压高于2脚,1脚输出高电平,迫使三极管导通。将一个电阻并联在R12上,降低R12阻值,使电压下降!!!如果分析的不对,虚心求教!
还有就是358只用一个比较器。例如上图的话5、6、7咋办?直接悬空???
