2014年5月20日维修一开关电源,12V4A,SG5841芯片,无输出(输出指示灯不亮)。
1、检查元件:
a.高压滤波电容(400V120UF)鼓包,暂时代换为400V47UF。
b.低压滤波电容(2V1680UF*2)鼓包,暂时代换为25V330UF。
c.SG6841,Pin1(GND)、Pin7(Vdd)、Pin8(Gate)之间短路,暂时代换为SG6841。
d.保险丝、整流桥、开关管K2843、光耦PC817、电压基准TL431等其它部分检查不出毛病。
2、无负载通电,有输出,但不稳定,在11V-12V之间波动,输出指示灯闪烁,开关变压器有响声。
3、断电,检查辅助电源,发现有个小滤波电容(25V22UF)容值减少(10UF左右),更换为25V22UF。对电路板进行加焊,排除虚焊接触不良。
4、再次通电,竟然无输出。SG6841,Pin3脚(Vin)为启动脚,4.5V,远低于正常值16V,反复检查无果,怀疑启动电阻,两个1M的贴片电阻,在路单独测试正常。决定再次更换SG6841。
5、无负载通电,有输出了,稳定在12.2V,输出指示灯亮,但开关变压器有响声,随手接一个"色环电阻430"作为负载,这时输出电压变为0V,以为带不动负载,再次反复检查无果,虽然输入输出电容都换小了,但算算43欧姆的负载也不大。检查无负载时输出频率为2KHz左右,查SG6841资料,感觉频率很低,正常值是60kHz左右,SG6841_Pin4脚RI,接地电阻27K欧姆,正常,还是查不出毛病。但换331电阻作负载,输出频率为11KHz左右。用可调电阻做负载输出频率变动输出电压却一直很稳定,调到40欧姆左右输出电压也正常。再看那个"色环电阻430",其实它是色环电感430,其电阻才0.5欧姆。找一个12V10W小灯泡作负载,一切正常,(输出频率为30KHz左右)。搞不懂SG6841到底是PWM还是PFM!
