找无频闪IC
找无频闪IC,必须是生产厂家,贸易勿扰,改LOGO变型号的也勿扰,单价高的,不能提供DEMO和样品试验的也勿扰,谢谢!
全部回复(36)
SR1280可以做10W-150W的高PF无频闪隔离和非隔离的恒流LED电源,已有方案45W 60W 72W 100W 150W, 这些方案能防3000-4000伏的高压雷击。
PFC 升压+PSR/BUCK 双控制模式两级无频闪LED 恒流控制器芯片SR1280
SR1280 是应用于中、大功率隔离/非隔离LED 照明的无频闪高性能两级恒流控制器。兼容了 PFC 升压加PSR 原边反馈以及PFC 升压加非隔离BUCK 两种组合控制模式,可以在全电压输入范围内实现高PF、低THD、高精度恒流输出,输出电流精度小于±3%, 同时解决了单级PFC 的频闪缺陷。SR1280芯片内部集成了逐周期峰值电流限制、过压保护、VDD 欠压保护、GATE 输出钳位以及输出开、短路保护等齐全的保护功能,以提高系统的可靠性。SR1280的封装形式为SOP16。
特点 宽输入电压范围 85Vac~265Vac 输出恒流精度 < +/-3% 功率因素 PF > 0.98 谐波分量 THD < 10% 效率可达 88-91%以上 支持 PSR 隔离及BUCK 非隔离两种拓扑 两级控制, 消除单级PFC 的频闪问题 逐周期过流保护 输出开、短路保护,VDD 欠压保护等多种保护功能
