如下图:C44电容220UF/35V在工作时很热,固定损耗在3瓦左右,不知是什么原因造成,要如何解?
无图?是不是电容走线问题,还是电容少了,还是电容质量问题?
耐压不够,电容直接烧了,应该不是的。
——一般的情况下,电容是不发热的
纹波电流过大,并联几个电容就好了。
一分为二的解释吧。
1.电容本身的问题。可能是反向的回馈电流冲击电容,而电容的过电流小了,所以导致电容温升上升,解决的办法是:选取大电流的电容或者电容的容量增大。
2.其他元器件的热能传导。建议增大间隙。
估计是容量太小。。。。纹波又大。。。。
基本上不是耐压的问题。。。
耐压和纹波大,两方面的原因都有可能,可以用示波器勾一下看看,不能什么都问别人!
