手头有2块小板子,反激结构,原边控制,系统输出是5V2.1A,板子是双面板,板厚1mm,变压器是EPC17直插式,由于布局的关系,反激变换器的IC就在变压器的背面。
IC内置mosfet,最初由于ic本身发热+变压器在上面烤,导致IC温升太高;后来听别人的建议,把变压器的Bus pin和Aux+ pin的覆铜增大些,希望能增大散热从而降低Ic的温升。同事仿真预期Ic的温升可以降低5℃。
实验结果却是很失望,覆铜增大后,IC的温升基本和以前的pcb版本没有区别,差也只差0.3℃左右。
下面放上改版前后的layout,左面是改过的,右面是之前的layout。
下图是变压器反面的布局,可以看到Ic就在变压器背面。
请教下各位高手,Ic和变压器离得这么近,变压器的2个pin 增大些覆铜会对IC的温升有很大改善吗?能改善5℃吗?
谢谢
