这个是光盘拷贝机、刻录塔专用的电源,觉得和电脑电源差不多。但是用一段时间后,拷贝机控制器的屏幕变暗,甚至开机不能正常启动,刻录失败等,用坏了几个电源都这样。正常开机屏幕亮度很高的。换新电源后一切正常,用航嘉电脑电源绿黑线短接启动也正常。是什么原因导致电源功率衰减?
网上查了下有说是大电容衰减了。将航嘉的两个大电容拆下替换后,貌似正常了。但是有时又不正常(开机屏幕一暗一暗的),换另一接头又可以了,用几次不行,又换其它接头供电(一条线单独给控制器供电,其实内部12V的线都是连一起的),又可以了。总之不稳定,新电源随便用哪个接头都正常。
还有哪几个元件衰减会出现这情况呢?
