一、设计内容
用单片机和IGBT管设计一种基于软开关全桥变换器的汽车充电电源控制电路及软件设计。
二、设计条件
输入电压:380V±10%,三相四线制。
输出:75V,额定电流120A。
充电电源额定功率:9kW。
输入输出采用变压器隔离方式。
输出稳压精度:小于1%;输出稳流精度:小于1%。
功率因数:大于0.85(满载)。
三、设计的基本要求
1. 设计PI调节器,完成给定信号与反馈信号的调节,产生0-5V电压信号。
2.设计脉冲发生器,产生移相PWM脉冲信号。
3. 驱动电路设计,并计算各元器件参数和确定其型号。
4.设计检测反馈电路,完成输入输出电压检测,输出电流检测,计算各元件参数和确定型号。
5.保护电路设计,计算元件参数和确定其型号。
6. 单片机系统硬件设计,确定各器件型号。
7. 系统软件设计,完成顺序控制,启动和停止控制,输出设定,检测信号检测,LED显示等。
单片机编程不知从何入手,仿真想用PSpice做,不知道用PSpice对不对,望好心人指点一下
