请问各位朋友:在生产LED驱动电源时,使用什么样方法来测试电源的恒定电流的,精度要求是正负3%?
第一种方法:使用电子负载,设定一个合适的电阻值,通过恒定电流的上下限值来计算输出电压的上下限电压值,在测试时只要看测试结果是否 在该上下限电压值之间,来判断是否为良品。
第二种方法: 在没有电子负载的情况下,用一个滑动变阻器来代替上面的电子负载,调节滑动变阻器,设定一个合适的电阻值,通过恒定电流的 上下限值来计算输出电压的上下限电压值,在测试时只要看测试结果是否 在该上下限电压值之间,来判断是否为良品。
以上两种方法是否可行?
还有别的更好的测试方法吗?
