ir2110H桥电机驱动LIN有输出,HIN没输出,HIN一直为高,只输入一路PWM,幅值为3.3V,而在另一路输入时,IR2110会很烫
全部回复(20)
@台山苏苏
就是输入PWM1时U1的HO一直是高电平,u2的LO是一个幅值为10V左右的方波,此时电机正转,当输入PWM2时,电机不转,U1发烫,我的自举电容用的是0.1u和1u的并联,自举二极管用的是1N4148,这样说会不会清楚一点
目前考虑有两点:
1 VCC电源太低 建议加到15V 从2110的PDF来看,自举电容两端的电压比起码要10V ,加上D1本身可能会有1.5V的压降 套用公式计算的话,无法达到自举电容的满电反转的可能
2 自举电容太小 我大概的计算了一下,容量是0.83UF 按照设计要求,起码要1UF以上的电容(有看到别人用100UF的),个人建议用10UF的
C3=2 Qg*10-9/Vcc-Vc-Vd
C3=CX*10-7 Vcc=供电电压 Vc=自举电容电压(C3) Vd 二极管电压(D1)
@china_heqin
目前考虑有两点: 1 VCC电源太低 建议加到15V 从2110的PDF来看,自举电容两端的电压比起码要10V ,加上D1本身可能会有1.5V的压降 套用公式计算的话,无法达到自举电容的满电反转的可能2 自举电容太小 我大概的计算了一下,容量是0.83UF 按照设计要求,起码要1UF以上的电容(有看到别人用100UF的),个人建议用10UF的 C3=2Qg*10-9/Vcc-Vc-Vd C3=CX*10-7 Vcc=供电电压 Vc=自举电容电压(C3) Vd 二极管电压(D1)
谢谢你啊,10u,4.7u 的电容我都已经换过,结果没什么变化,vcc15v我也试过,结果也是一样,我的vdd是5v,pwm是函数发生器输出幅值为3.3v的方波,感觉这好像也没什么问题,输入pwm1时,我测得u1的VB和VS两端的电压接近0V,我在网看到说VB和VS两端的电压要大于8.3v才能实现自举,而我此时测得u2的VB和VS两端的电压是10V左右,这样才算是正常工作,所以现在也找不到问题在哪,我也试过把后面的Nmos管断开测IR2110的输出,没输出
@china_heqin
谢谢啊,我的问题已经解决了,正在正转反转都可以了,原来是LO短路了
