修电磁炉经常用FGA25N120ANTD,因为经常买到假的所以想在这里买些试试,却发现没有这个型号的元件卖的,不过找到了FGA25N120ANTDTU,FGA25N120ANTDTU能不能代换FGA25N120ANTD?看他们的主要参数还是相同的,可他们具体有何区别?一样的话何必出2个不同的型号。
下面这个是FGA25N120ANTD的主要参数
三极管fga25n120antd的极性是怎样排列的 fga25n120antd不是三极管,是IGBT管子,中间的是控制极,漏极,源极
FGA25N120ANTD
封装: TO-3P
这两者应该是同一个管子。一个是型号,一个是标识号。
