PFC电路的控制芯片是UCC28019A,设计输出400V(500W)
如图所示,在空载和轻载的时候,电路能够输出输出400V,但是在稍微带一点负载(mA级别),电压就降下来了!!!!
我记得我本来算升压电感的时候,算出来是800UH左右,我用了1mH,我知道会影响带负载能力,但是不至于轻载都带不起吧???求分析!!!
上原理图:
独立电源VCC 吗?
示波器看vsense 和vin 波形是否正常. 通常PFC环路即便有问题,一点轻载还是能带起的
,对,VCC独立供电
轻载可以,接68K功率电阻,电压还是可以稳住的,像这样子怎么改
但是改成18K左右,电压就降到差不多370了
你这看起来像是PFC根本就没工作,你所谓电压和带载根本就是启动电阻神马的分压得到的。
没用过这款芯片,看一下VIN Vsense电压吧,我瞅着上面222M下面100K分压比对吗?
对,梁头哥 ,测了下占空比,发现,占空比一段一段
第二个,一段一段时,占空比在加大,然后就没了,然后就又有了,查阅芯片手册,有点像芯片的standby mode ,但是芯片没有理由不上去啊。。。(明天上各个引脚的波形)
芯片的电源是独立供电的
不好意思,图上的那个D6本来就没接了,,还有什么地方可能出问题呢?
还有那个222M 实际是2.2M 标识失误
解决了,原来是Cvins电容用错了,原来设计是,2.2uF,我焊了一个PF级别的,导致输入电压充电的延时时间远小于输出电容的电压保持时间
谢谢!!
