电源无输出,保险丝完好
电源无输出,保险丝完好
打开电源盒盖,检查功率开关管、输出端各路直流整流滤波电路没有损坏,接通电源,测量高压整流输出电压为300V,用示波器观察控制组件TL494的8、11脚有驱动脉冲输出,检查控制组件的8、11脚至开关管之间的激励变压器及几个电阻,发现一电阻焊脚氧化造成开路,使驱动脉冲不能加到开关管基极,造成电源不能振荡,无电源输出,重新焊接,通电后电源输出正常,故障排除。
全部回复(21)
a736015
什么图片资料都没有,猜不到。
hao2985
呵呵,那个资料图不知道放那了。不好意思。
ymyangyong
是上次说的ATX
电源没输出
的问题吧。
tvro
LV.13
问题解决了,还发贴
山东大汉
@tvro
问题解决了,还发贴
是老化的意外问题
tvro
LV.13
@山东大汉
是老化的意外问题
一般比较好解决
山东大汉
@tvro
一般比较好解决
就怕不知道原因的
tvro
LV.13
@山东大汉
就怕不知道原因的
通过检查就能解决问题
山东大汉
@tvro
通过检查就能解决问题
焊接如果有问题。。。
tvro
LV.13
@山东大汉
焊接如果有问题。。。
要补焊焊点
山东大汉
@tvro
要补焊焊点
一般很难查出来的
山东大汉
@ymyangyong
是上次说的ATX电源没输出的问题吧。
什么连接
山东大汉
@hao2985
再找一下
tvro
LV.13
@山东大汉
一般很难查出来的
修理就是费事
山东大汉
@tvro
修理就是费事
是啊, 一出问题, 那我多半要检查焊接
山东大汉
@ymyangyong
是上次说的ATX电源没输出的问题吧。
有图看吗
tvro
LV.13
@山东大汉
是啊,一出问题,那我多半要检查焊接
有的事候元件的问题多
山东大汉
@tvro
有的事候元件的问题多
二极管什么的应该不会有问题啊
hao2985
@山东大汉
是老化的意外问题
确实是这样,老化
tvro
LV.13
@山东大汉
二极管什么的应该不会有问题啊
也很容易坏掉
山东大汉
@tvro
也很容易坏掉
电压高的话
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
