反激开关电源中,驱动IC的VCC怎么设计
想问问大家对驱动IC的VCC设多少伏,例如下图这样,在空载的情况下,大家会把供电的VCC设成多少伏
全部回复(29)
wangbo0227
18-22v为好。
chenshuhui
@wangbo0227
18-22v为好。
问过几个工程师,大家都有不同的看法
ymyangyong
12-15V左右吧。
shenx123
12V
hjt415
@shenx123
12V
调个中间值比较靠谱
老梁头
@hjt415
调个中间值比较靠谱
12-18V之间最多,太低,有的IC容易欠压保护。太高,有的MOS的驱动电压低,容易损坏
chenyingxin7610
@老梁头
正常工作就应该是这个范围。
chenyingxin7610
@shenx123
12V
太低,应该为16V才对。
SKY丶辉煌
@老梁头
支持这个值
SKY丶辉煌
@SKY丶辉煌
支持这个值
datasheet应该有工作特性曲线,你还可以参考下
wm4811923
@chenyingxin7610
太低,应该为16V才对。
VCC启动会有峰值,达到启动点就会下来,不要做太高,取个中间值就好,看看是不是做全电压?
glzhao
供电电压应该区分为启动供电电压和稳态供电电压,在启动的瞬间的电压应为UVLO(ON)一项的电压值;稳态供电电压应大于
UVLO(off)的电压既可。稳态供电电压越高MOS的驱动损耗越大,不利于效率的提升。
SKY丶辉煌
@glzhao
供电电压应该区分为启动供电电压和稳态供电电压,在启动的瞬间的电压应为UVLO(ON)一项的电压值;稳态供电电压应大于UVLO(off)的电压既可。稳态供电电压越高MOS的驱动损耗越大,不利于效率的提升。
学习了
2005_cth
12~15V吧,建议这样
chenyingxin7610
@wm4811923
16V就是中间值。
YIGUOLONG
一般好象12-18V左右吧
风定人非在
@YIGUOLONG
一般好象12-18V左右吧
是的
chenyingxin7610
@YIGUOLONG
一般好象12-18V左右吧
要用18V稳压管才行,在电压高于18V,稳压管起作用,低于18V稳压管不起作用。
wqiangtinker
12--18V
2003hjw
应该取12-20V
hao2985
有的MOS的驱动电压低,容易损坏
hao2985
@wm4811923
hao2985
正常工作就应该是12-18V 这个范围。
chenshuhui
@hao2985
正常工作就应该是12-18V这个范围。
tony_fcg
12-15V是最好的,当然如果你的稳定性更好的话,可以尝试更低。
hao2985
@wangbo0227
18-22v为好。
chenshuhui
@tony_fcg
这样子不好做,除非加个线性稳压
JasonAtDelta
18V穩壓管~
chenshuhui
2014-05-04 12:26
@JasonAtDelta
18V穩壓管~
加稳压管那就不说了,我是说设到多少比较好
纹波和噪声有啥区别?(一)
砖一谈芯
分享一个自己使用的高压正负线性稳压电路
山区游击队
【得捷之选】初识MAX78000FTHR
无言的朝圣
白话讲开关电源变压器
mwxpk
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
