请教各位朋友,这种现象出现的地方大概是在哪部分电路呢???
电路结构:用TL494和EG8010做的正弦波逆变器(闭环),设计输出功率是1000W,前级用8个80N70低压管,8个2200UF电解电容,两个立式EI40变压器,直流高压用两个100UF/450V电容,后级用4个IRF460,后级用EG8010的典型电路,输入12V,输出220V
测试负载:白炽灯泡
设计结果:带1000W的实际功率持续老化1小时以上没问题,效率是86%,波形和输出电压都正常,保护功能正常,前后级MOS管工作温度正常
问题: 带200W以下负载时,白炽灯泡有点闪烁,肉眼观察闪烁比较明显,但是闪烁没有出现直接灭掉的情况,而是快速闪烁,观察输出电压是稳定的,观察输出波形时,波形有一点点动,但是带200W以上负载的时候就没有这种情况,带200W以上负载时一切正常
另 直接用电池供电的时候,带200W以下负载时不会闪烁,但是用100A开关电源带200W白炽灯的时候有这种情况
我一开始以为是100A开关电源的问题,但是我后来否定是开关电源的问题,因为我换另外一台开关电源,问题还是有,也曾考虑过是输入滤波电容或者高压滤波电容的问题,但是从带200W以上负载来判断,肯定不是这两个地方的滤波问题
请教各位朋友,这种现象出现的地方大概是在哪部分电路呢??? 谢谢
