最近用2844做了一个LV817做隔离反馈,431做基准的 10W的反激辅助电源,原理、变压器(空气间隙1mm)等参数都是公司长期使用的,应该问题不大,但是在我的辅助电源的开关管DS之间出现了图1 图2所示的现象,是同时出现的,波形是震荡的,2张图分别用STOP按键抓到的,图3是此时2844的4脚的波形,请大虾指教可能是哪里问题。
调整下环路看看能调过来不
应该是环路控制的问题,尝试调过,没多大效果,这种现象多出现在启动的时候,不是每次都这样,但是一旦出现了就不稳定工作了,刚刚切断电源,马上上电出现的概率比较大,表面现象是哪里的电放不掉就出现这种现象。
