前段时间看到有位网友的帖子贴出来的电路,不解该电路如何进行自激振荡的,望不惜赐教
顺便问下版主怎么把我的帖子删了,马了好多字的~~~~(>_<)~~~~ ,没发现有什么违规的,如果还是删帖希望能说明下,我也好改正。
该网友帖子地址:http://www.dianyuan.com/bbs/1475712.html
嗯,启动偏置方面还是懂的。主要是对绕组的正反馈没搞明白(就是电流一开始从哪边往哪边流)。
我原本的思路如下,不知是哪一步弄错了
首先通电 滤波整流后有电压加在开关管V1 V2两端(短时间从0V上升到约300V),
由于电容两端不突变,短时间内电流方向为V1集电极结点--->R4 R39 C10---->绕组10端---->绕组6端----->V1发射极结点----->(后面的线路类似,即)R8 R40 C11--->绕组9端---->绕组7端,最终回负极
不过说到电流方向 左上绕组为从左到右,右上绕组为从右到左,自感电动势相互抵消,也就没电流流过中上2匝的绕组,结果线圈T1原边没电流流过。
感谢指点
