可以使用散热片代替跳线作用吗?
可以使用散热片代替跳线作用吗?
开关电源初级散热片接到初级的地,布线的时候,地线需要一根跳线,我想使用散热片的两个固定引脚焊盘进行连接,把散热片当作跳线,不知是否可靠?
全部回复(20)
Constance
连接可靠也行!
chenlinfeng88
@Constance
连接可靠也行!
师长有没有这样做过?
Constance
@chenlinfeng88
师长有没有这样做过?
实际没有这样做过,原理上是可以的@!
chenlinfeng88
@Constance
实际没有这样做过,原理上是可以的@!
就怕不可靠,师长帮我看一下我刚刚发的PCB图纸,谢谢!
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
Constance
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
原因呢?
山东大汉
@chenlinfeng88
可以从比较少的基础上先实验下
chenyingxin7610
有见过这样使用,一般用在接GND,如不是GND,最好不要这样用,对EMI及纹波有影响。
chenlinfeng88
@chenyingxin7610
是用于接GND地,当作GND跳线。
chenlinfeng88
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
旅长,不可靠的原因是什么?
chenlinfeng88
@山东大汉
可以从比较少的基础上先实验下
已经实验过了,但不知道做什么样的实验去进行有效验证。
山东大汉
@chenlinfeng88
先固定要飞线的两个地方,再加粗连接,如果怕热, 可以先加铝散热片
山东大汉
@chenlinfeng88
是用于接GND地,当作GND跳线。
你是说,直接接地?
chenlinfeng88
@山东大汉
你是说,直接接地?
是的
chenyingxin7610
@chenlinfeng88
是用于接GND地,当作GND跳线。
是接GND,当做GND跳线,可以用散热片来做,但还是要注意输出纹波。
chenlinfeng88
@chenyingxin7610
个人觉得对纹波没有太大影响,因为散热片的阻抗比板子上铺地线的阻抗要小得多。
chenyingxin7610
@chenlinfeng88
因为GND走线对输出纹波影响比较大,要实际测量才知道。有时散热片PIN脚接GND纹波不一定好。
chenlinfeng88
@chenyingxin7610
也就是GND的路径会影响到输出纹波,在设计的时候只需要注意在哪个地方的地线进行跳线,力求输入环路最小,功率地和控制地实行一点接到大电容的GND即可。
chenyingxin7610
@chenlinfeng88
言之有理,有时接GND,不一定要多大铜箔,只要接通就好,对电气改善也是有很大帮助,
晨光o夕阳
我在公司老产品里见过,是一个铝基板模块电源,用类似铝片的做跳线,公司内部叫短路桥,感觉和LZ说的是一样的东西
车载逆变器和变频器设计设计分享
zys326
请大神大佬们看下我这电源部分电路有什么问题?求教了
xin18925275387
TEA2016做的方案各位大神帮我看看有没问题!第一次做LLC第一次用2016
爱学习的负豪
RCD线路基础讲解
hy658
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
