本人最近用阻容降压做一个产品(我们只做线路板),这个产品在开发阶段做长时间老化测试都没问题;在生产阶段,在客户那里装机后,他们按比例抽检作老化测试也没问题。到现在为止,客户已经卖了两三批,但最近陆陆续的退了几块不良品回来,原因都是那个电阻烧了。线路板原理图如下:
那几块不良品,据客户反映,都是消费者买回家,第一次使用,上电后,有的工作3分钟左右就不工作,有一个是大概工作半小时左右就不工作。
我拆开机壳发现,都是上图红色框里的那个大电阻烧了,而且把线路板都烧黑,有一个还把塑料壳都烤到变形。
理论上,在稳态下,流过大电阻的电流为0.68*69MA=46.92MA,电阻上的功率才0.066W
我装机后,实测一下,大电阻上的电压大概是1.3V,老化时,检测大电阻表面温度也不高,都是40多度左右。
如果电阻质量不好,在上电时,浪涌会把电阻瞬间烧掉,但也不会出现这种工作一段时间才烧掉。
我偿试把退回来的不良品上,烧掉的电阻拆掉,换回一个新的电阻上去,老化了三天都没问题。
所以我的疑问是,有哪些原因会导致这个电阻产生和保持那么高的热量,能把线路板和塑料壳都烤变形
