手头有一东芝笔记本电源适配器,型号是PA3083U-1ACA,输出15V5A,想把其改为输出13.8V,原因是它小巧的身材能放在我的小电台里,上网查了好多资料,大多是基于TL431改基准电压的,在网上溜达道这里看到这里的专业老师很多,想请教一下,借机会学点电源知识。这个电源能找到SFH615光耦,也有393(IC上标有393 222所以估计是393之类双电压比较器)电压比较IC,哪位大侠有这个型号的电源电路图或可以指点一下,,不甚感谢。
从取样回路下手!
找到输出端,通常可以看到有一条细铜箔通向取样元件,顺藤摸瓜找到与之相连的一个取样电阻,然后在此电阻上并联一个几十K的电阻,观察输出是否会升高,若是则只要焊下那个电阻并更换之,改变此电阻(增大阻值,输出降低)到输出电压符合你要求为止。
或者找到下取样电阻,改变并联上去的电阻阻值既可调整输出电压,比较方便。
老师啊,应该在那个点上找 ?
线路板上去找那根细铜箔啊!
从运放下手将是一件痛苦的事!
如果实在找不到采样电阻在哪里,
不用改了,串2个6A2的二极管,你就可以直接用了
