收藏下载地址:http://download.dianyuan.com/show/21346
抢个位子听讲,听听多变的真正优缺点,每次自己做多变,只知道是均流,散热性等问题
8相交错很容易实现的。
交错最大的优势在于支持N+N阵列,而且均流效果非常好,输出纹波大幅减小。
目前已经可以实现64相交错了。
黄工,交错并联确实能过做到扩充功率,减小输出纹波的作用,想知道在这种原边并,副边串时,如何解决各相变压器偏磁的问题呢?还请指教,谢谢,
我认为是无法解决的。
从上面的数据就可以看出:
变压器的峰值电流导致的伏秒积不等是真实存在的,而且是批量生产中无法避免的。
及时你对每个磁芯都做镜面研磨或人为气息处理,线圈全部完全对称处理,动态工作时,它们仍然会不等,情况可能会更糟。
最好的办法还是交错并联。
那交错并联就涉及到均流的,同样也存在变压器偏磁的问题,
此种电路你们一般采用上面方法去控制呢?
之前有做过多相交错并联,基本上都是采样各相的平均电流,然后叠加后平均,作为参考参与反馈。
对于交错并联涉及到需要采样原边的峰值电流,目的的为了防止偏磁的问题,一相倒是直接采用峰值电流控制的方法就可以解决了,但是多相不知道有什么方法既能保证偏磁问题,同样也能保证均流问题的解决。不知道黄工一般是什么解决的,如果不能均流,那每相的输出功率就不好去评估了。
交错并联可以用逐周期限流或电流模式的控制方式来比较完美的解决偏磁问题。
2路的变压器之间是不存在偏磁问题的,只存在均流问题,交错可以很好的解决这个问题。
所以也不需要采样总相数的平均值来做比较控制,因为它们每相都是可以单独工作的。
你好,我想问下你说每相单独控制,哪里就需要两个控制器来,拿如何实现错相呢?是否会出现电流倒灌的情况
