1,磷酸铁锂电池是有保护板的,不过多是用在串联电路,一般是3串才用的上保护板 2,充电绝对不能依靠保护板动作,一般保护板的过放过充设定范围是超过电池正常使用范围的,保护板的作用仅仅是防止爆炸~ 3,磷酸铁锂需要专用的充电器,不过一般好点的锂电池充电器会有磷酸铁锂的转换开关 4.LM317做的恒压电源充电是绝对不行,锂电池前段充电是恒流,直接加载3.2V电压太高了,很有可能超过电池充电电流。 5,磷酸铁锂的充电截止电压是3.6V,3.2V是额定电压,2.5V是标称放电截止电压,磷酸铁锂电池安全性要好于普通锂离子电池,过充过放一般不会爆炸,所以单节电池很少有带保护板的~ 锂电池前期充电绝对不能使用恒压直接上3.6V,锂电池内阻小,直接加载3.6V电压,近似与电源断路,317的端电压肯定下降,导致无法充电,要想保证3.6V的电压就要提高电源容量,锂电池又受不了~~玩玩锂电池充电器就知道了,在恒流充电期间,电源电压与实际电池电压差距极小,一般不超过0.5V。
锂充电电池已经得到了广泛使用。磷酸铁锂电池因有其独特的优点,使用也多起来了。磷酸铁锂电池的充电器与普通锂电池是不同的。锂电池的最高终止充电电压是4.2伏;磷酸铁锂电池是3.65伏(网上有的说,最高不能高于3.8伏),现在的问题是:能否利用手机的充电器(稍作改造)用于磷酸铁锂电池的充电;或者利用报废的锂电池保护电路板(稍作改造)用于磷酸铁锂电池的充电保护。1、有的手机充电器本身是有保护的,当检测出锂电池电压达到了4.2伏时,就停止充电。我的思路是在磷酸铁锂电池与充电器之间串联一个功率稍大一点的硅二极管(正向压降为0.6伏左右)这样充电的时候,当磷酸铁锂电池电压达到了3.6伏时候,加上二极管压降正好是4.2伏,同样能被充电器检测到,停止充电。2、手机电池的保护线路,取出来,用在磷酸铁锂电池的充电保护,也是根据以上原理在充电时候串联一个二极管,起到了4.2伏保护作用。
