电容降压电路遇到问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173152355.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此电路是否正确?
全部回复(10)
dianqi123
由于主回路存在一个整流桥,所以在电容降压电路中省略半波整流二极管,与整流桥共用一个.不知这样会不会对整个电路造成影响?
dianqi123
@dianqi123
谁能给我看一下这个电路时如何工作的
@dianqi123
D9后面的二极管不可少
xsfrzeg
@dianqi123
负半周不通,不能工作吧!
@xsfrzeg
负半周不通,不能工作吧!
负半周本来就不给后级提供电,要不然叫什么半波整流.
到是7815的地该接零线的
xsfrzeg
@寻找真理
负半周本来就不给后级提供电,要不然叫什么半波整流.到是7815的地该接零线的
我的意思是:按搂主的电路图,怎样给降压电容C7103放电,不给它放电,经过几个周期电路中就不会有电流流过了.
你说的把7815的地接零线,与搂主的意思就违背了,他是想用上面整流桥中的一个二极管整流的.
@xsfrzeg
我的意思是:按搂主的电路图,怎样给降压电容C7103放电,不给它放电,经过几个周期电路中就不会有电流流过了.你说的把7815的地接零线,与搂主的意思就违背了,他是想用上面整流桥中的一个二极管整流的.
C7103放电有电阻负担啊,这个到是不用担心.
真如你所说,我想这个电路每法工作的.全楼主不要省一颗仅几毛钱钱的二极管了.
这样可能会对输出电解和7815有影响
dianqi123
@xsfrzeg
通常的电容降压电路7815的GND接零线,但在这个电路中恐怕不行,因为参考的0电位就变了
dianqi123
通常的电容降压电路7815的GND接零线,但在这个电路中,接零线的话参考电压发生变化,7815的输出电位和整流桥出来的电压参考电位就不一样了
dianqi123
@xsfrzeg
就是你说的这个意思,7815也作为一个负载放电不可以吗?
