buck电路驱动问题求教!
buck电路的驱动目前采用的是ir2181,就是可以实现自举功能的驱动芯片,但是当负载空载时,2181没有输出,请教高手,这是什么问题,该怎么做buck得空在实验呢?多谢啊!
全部回复(11)
@xing1234
我用过IR2103,空载时自举电路不成立,所以无输出,应属于正常,好相是这样的.
自问自答,首先非常感谢你的回帖
其次,我回答一下自己提出的问题,希望能给需要的朋友以启示,互相探讨吧.2181的空载没有输出的问题
原因是空载或轻载时,自举电容的再充电回路(依据不同拓扑而异)不能提供足够的电荷充电,电容储存的电荷随着驱动器的漏电流放掉
想在空载或轻载时同样有输出电压,可以采用图中的方法500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173543968.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不好意思再问一个问题,高端驱动问题解决了以后
新的问题又出现了.我现在的拓扑是buck,需要自举电容驱动开关管
但是把自举驱动加到电路中后,输入电压收到严重干扰
请教1.目前我的电路里面没有输入滤波电路,工作时输入波形如图所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544653.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
输入电压是24v,但是在开管导通和关断的地方出现严重的畸变
是不是加入输入滤波电路解决这个问题?
请教2.电路工作时,源级上的电压波形如图所示
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544784.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
栅级上的电压如下图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544826.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
栅级上的电压减去源级上的电压就是驱动信号,这个没有问题
但是在源级上的电压波形,脉冲波是理论上的,为什么导通之前会有一个升起来的电压?
跪求各位大虾赐教!
是不是加入输入滤波电路解决这个问题?
栅级上的电压如下图
跪求各位大虾赐教!
@apotato
不好意思再问一个问题,高端驱动问题解决了以后新的问题又出现了.我现在的拓扑是buck,需要自举电容驱动开关管但是把自举驱动加到电路中后,输入电压收到严重干扰请教1.目前我的电路里面没有输入滤波电路,工作时输入波形如图所示[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544653.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">输入电压是24v,但是在开管导通和关断的地方出现严重的畸变是不是加入输入滤波电路解决这个问题?请教2.电路工作时,源级上的电压波形如图所示[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544784.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">栅级上的电压如下图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173544826.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">栅级上的电压减去源级上的电压就是驱动信号,这个没有问题但是在源级上的电压波形,脉冲波是理论上的,为什么导通之前会有一个升起来的电压?跪求各位大虾赐教!
对应抓一下电感电流波形你就明白了
