MOS源极下的过流电阻选取有什么公式吗?
为什么电阻值会选取那么小?
问题简单了,不好意思,求高手讲解一下
峰值是3.1A 但是大哥我还是没看懂你说的东西
你说的是类似这个图中的R2吧。
一般R6左边是接芯片的一只脚的,也就是上面团长说得IC的CS端。
这只脚的作用一般是通过R2上得到电压V进行采样,从而通过IC达到限流目的,因为R2上的电流也就是MOS上的电流I=V/R2。
你说R2一般很小,这是因为IC的CS端一般需要的电压很小。只要你用的R2阻值使CS端上的电压达到该IC限流电压最小值即可。
另外这里有时候不只有一个电阻,可能是好几个并联的电阻,一般目的是方便配出所需要用的阻值,还有电阻功率方面的考虑。
学习了谢谢
