反激电源不能启动问题
故障现象是:输出电压不稳定,呈三角波波动。
反激PWM控制芯片是用整流桥后的电压启动后,再通过一个辅助绕组来正常供电。
后来给反激PWM控制芯片的启动电压引脚,用一个单独的电源代替辅助绕组供电,故障消失。
请问各位大侠,什么原因会导致这种现象呢
全部回复(5)
辅助绕组绕多了,减少试试
tinge
什么型号的芯片?
估计是输出电压达到要求值之前,控制芯片就因为辅助电源没有提供足够电压而掉电保护了,因此不停执行间隔起动,那你的输出就是个三角波了。
视你的输出滤波电容大小,输出电压的建立要几个毫秒到几十毫秒。增大芯片供电的滤波电容或者减小输出滤波电容可能可以解决问题,前提是你的变压器设计是正确的。
老梁头
@tinge
什么型号的芯片?估计是输出电压达到要求值之前,控制芯片就因为辅助电源没有提供足够电压而掉电保护了,因此不停执行间隔起动,那你的输出就是个三角波了。视你的输出滤波电容大小,输出电压的建立要几个毫秒到几十毫秒。增大芯片供电的滤波电容或者减小输出滤波电容可能可以解决问题,前提是你的变压器设计是正确的。
从现象来看,像是辅助绕组的电源不稳定。可以看看辅助电源的电压是多少V,估计是电压低了。电源再不断从起··
zhenxiang
@老梁头
断开辅助电压到芯片的连接先用外接电源让工作起来,测试下辅助供电的输出电压是多少
dabuyang
谢谢各位,的确是辅助绕组的问题
