拆开用万用表量发现三极管S8050和那个3.3欧的电阻(开路)都坏了,电容也爆了。刚开始没看清电容的伏数,换了个16V47微法的上去,通电,“嘭”的一声,13002爆了,S8050和3.3欧的电阻又坏了。拆开一个好的充电器看,原来是25V47微法的(用22微法的代替也行)。
13002用13003代替,电阻换2.2欧的(实际测试换0.5-10欧的都没影响),全部换好后,通电指示灯不亮,没电压输出。反复检查代换,最后从另一个充电器拆了个13002换掉13003,通电,灯亮了。可一测空载电压只有2.7V,最后怀疑是光电耦PC-17T1的问题,又换了,通电输出有4.1V,终于修好了。但是4.1V的电压低了点,怎样升到4.2V呢?我将3.3欧那个电阻增大或减少,影响都不大。
我记得上次我修另一个的时候,电容没爆,只换了两个三极管和那个3.3欧的电阻就好了,13002是用13003代换的,电压输出也有4.3V。为什么这次用13003代换不行呢。13003是新的元件,测试没问题啊。
我是菜鸟,不懂什么电路原理,测出哪个元件坏了就换哪个,很笨的办法。自从上次爆了个16V的电容后,被吓到了,每次通电测试都躲得远远的,用开关控制通电,如果不爆的话,再靠近查看。
