看到开关电源中整流桥后加如图的CLC滤波器,
据我所知一般是直接在整流桥后加大电容滤波,
这两种滤波方式有什么区别,那个更好一些?
对于低PF的应用,如老梁头所说,是为了符合EMC而用的,小功率中,变压器设计好了,配合这个π形滤波,EMC可以通过。通常是C1使用电解电容储能和吸收交流浪涌或者雷击能量,C2使用薄膜电容滤除开关电源的高频纹波。
对于APFC应用中,仅仅π型滤波是不能满足EMC的,还需要在整流桥前或后加共模滤波器。这两个电容的容量,通常是C1要选择更高耐压如630V的,容量可以小一些,仅作为EMI噪声滤除,C2可以选择电压低一些的,大于市电峰值即可,但容量要足够大,通常大于0.1uF,否则,C2上的电压会随着开关管通断而剧烈起伏。
能想起来的就这些了,好多年不做电源改做IC了,现在更是做线性IC了,欢迎大家访问我们的网站: www.linearn.com 高功率因数,无频闪的线性IC,定能让您耳目一新。
新人想问大侠个小问题, 希望能得到解答——在不同功率中 这个PI型滤波器的电容容量与滤波电感感量怎么去设计确定呢?
