问大家一个关于零电压开通的问题
MOS管零电流开通的时候,寄生的输出电容Coss被短路(电压突变),会产生很大的电流电压震荡。
所以零电流开通并不能减小开通损耗。可是书上说零电流开通也是软开关的一种。
如果这样的话,什么时候后才能用到零电流开通呢?如何能避免零电流开通导致的震荡呢?
请各位大牛指教。谢谢!
理论上,ZCS时,电流为0,所以开通损耗也为0。
如果按照你的贴图,则开通损耗为图中电压uDS与电流iDS瞬时波形乘积的积分,再乘以开关频率fs,即P=∫(uDS*iDS)dt*fs。电流越小,开通损耗越小。所以实际上,ZCS的开通损耗会比常规的小的多,虽然不一定是0W。
因为器件的寄生参数是一定存在的,震荡是避免不了的。只要开通损耗控制在合理的范围内,就可以了。如果要再降低开通损耗,就要选用性能更好的MOS管。
谢谢新月GG的回复。我自己做了一下Spice仿真,大概明白怎么回事儿了。
自己算了一下这个Coss放电的损耗,不是很大。
问题是哪个功率器件关断时刻都是0电流啊,比如行管等等。
