前几天因为电源emc没过的事情,大家在讨论办法。最后因为ic被搞坏(坏于本人之手呀),也不了了之。经过几天酝酿之后发现有一些想法。特在此说明以来抛砖引玉。
1、 毋庸置疑,mos开启震荡肯定是它寄生参数的影响,一个理想的mos开启式是不会震荡的。
此图摘自Analysis of dv/dt Induced Spurious Turn-on of MOSFET
2、 上图是mos管考虑寄生参数以后的模型,本来想算一下整体的传递函数的,后来想想G极的模型无论震荡与否,最后对DS这边的影响只是开启电压的陡峭与否。GS回路是一个二阶系统在此特将二阶系统的相应贴于下边进攻参考
摘自 胡寿松 自动控制理论第四版
GS极的结论是:无论震荡与否影响只是对开启电压速度的影响
Ps:震荡的低点不会关断mos
Pps:不考虑震荡耦合到其他部分引起的副反应。
当用小阻尼的时候开启电压速度快一点,大阻尼的时候开启电压慢一点,联系到实际的时候就是,IC控制信号和mos管G极之间的电阻小一点,电压上升快,可能会引起震荡,当之间的电阻大一点的时候电压上升慢,就会减少震荡,。
关于电压上升为什么会产生震荡将在下边讨论()
当G极有一个开启电压以后,对于DS之间来说是阶跃输入,所以只要考虑阶跃反应就可以了,这样算出来的是电压的反应,对于电流来说有着直接关系(函数关系没想清楚,我认为当电压震荡的时候电流就会震荡)。当从DS看过去的时候考虑各种寄生参数的时候模型变成
这个图是我自己在pspice中作的呀,这样就不用引用别人的图了
上图中的电容为各种寄生电容的整合,最后的电阻模拟的负载电阻。
然后在这里就可以写出电流与电压的关系了
I=kD(V)其中D表示一次微分,k为一个常数,就是说电压波形的一次微分就是电流的波形了。
然后,当我们考虑电容和L1节点之间的电压的时候(实际的时候用示波器看D极的电压波形)这样传递函数就变成了
这样的话根轨迹如下图
方向是送星星到圆圈,上边圆圈画小了就看下边吧!。当然
不是所有的此类系统都会震荡,但是如果你的mos开启不震荡的话你干嘛看这个帖子。此类系统也有不震荡的根轨迹图,但是在此之考虑震荡模型,此说明。
考虑一下方程的判别式
首先震荡的时候判别式是负的
那么考虑绝对值的时候 判别式为
1/(4*L2*C)-(R/L1)2
可以看出当增大C的时候判别式会减小,也就是虚部的绝对是会减小,也就是震荡回减小,但是反函数的图像在脑子里想一下就会知道只有在C较小的时候会有明显的变化,当C比较大的时候作用就不明显了。这就是在DS之间并联电容能够减小震荡的原因。
让后让我们来改变一下,模型试试
让我们在电容上并上电阻的时候就构成了类似阻容吸收的结构。传递函数为
(L1R1CS2+(L1+R1R2C)S+R1+R2)/
(R2C(L1+L2)S2+(L1+L2+R1R2C)S+R1+R2)
判别式是关于R2的二次函数开口向上,也就是说选一个合适的R会大大减少震荡,具体的时候可以在DS之间并联电位器,选一个合适的值
第三个是在没有阻容吸收的时候用pispice仿真不同的电压上升时间。这个已经有共识就不在多说了。
结论减小mos开启震荡可以通过以下方法
1、 增加DS电容
2、 增加驱动电阻
3、 选一个合适的并联电阻并在DS之间。
从world里面复制过来貌似图片出错呀
