UC3844做的单端反激,3路输出,大概70W。不带载加电220V,电源没有一点反应,测到3844芯片供电电压在12V~15.5V左右跳变,就是达不到16V的启动电压,可是外加17V左右的直流电压直接给芯片供电,芯片开始工作,初级回路加上220V,输出都正常,也达到规定电压值,然后把外加的17V电源去掉也可以正常工作,此时的供电电压是18点几伏,就是说电源可以正常工作,就是不能正常自启动,板子上的器件基本都换了一遍也还是没有改变。启动方式是串电阻自启动,母线到地之间串200K+51K电阻,51K处取电,正常工作后靠供电绕组供电。请大侠们帮忙分析下~
UC3844无法自启动是什么原因
全部回复(10)
@abccba
起动之前VCC电流很小,通过200K串联电压可以爬上来,一旦启动电流可就不得了了,此时辅助电源还没成熟,几个周期的驱动就把VCC小电容的电荷用没了,于是欠压保护,重新启动,如此往复,就是你测到的12V~15.5V左右跳变,用示波器观察一下就清楚了。当你外加电源时,就像老臣辅佐幼主一样,等辅助电源长大成人,具备工作能力了,没了老臣也没有问题了。
谢谢两位大侠了,果然是高手,问题解决了~原来我在芯片7脚附近是有个0.1uF的无极性电容,同时在供电绕组输出还有个47uF的电解电容给芯片供电链接7脚,没注意到这个电容,现在把这个电容换成了100uF的可以正常启动了,但是同样的板子之前用47uF可以启动啊,这个怎么就要100uF才行了!哎,又学习了!中秋快乐~
