求助RCC电路的充电器不能水泥电阻老化呢? 但可以直接给电池充电达500mA!
全部回复(10)
原因是你的电阻负载与电池负载有如下差别:
1 在电源启动前,如果是电阻负载,那么输出将由10R 20W的的电阻强制拉至0V,此时Q3截止,通过R4后,加在R7上端的电位也就0.7V的样子。此时,即使U1 TL431是截止的,但因Q4 基极的电位需>Ube Q4 + Uled 如果LED是红灯,那么Uled在1.8V左右,如果是蓝色或翠绿色,那么Uled在2.8V左右,所以Uled至少应>2.5V 才能使Q4开启导通。因此用电阻负载时,先接电阻后通电时,输出是为0的。
2 如果是电池负载,那么即使先接负载,在R7上端将形成0.7V+U电池 的电压,此时电压大于2.5V以上时,Q4偏置电路将工作,如果电池没有电了,端电压低于1.8V,也同样不会工作。
3 如果先让电源接好电。再接负载,输出肯定会正常工作。即使是电阻负载,也会有输出,但电路如果出现干扰至使输出降至2.5V以下,那么电源将永久地停止输出。
解决上述现象: 将R7上端连接至Q1的发射极,同时R4可以省掉了。D4是防止输入没电时电池将通过Q3放电
@贺赫无名
原因是你的电阻负载与电池负载有如下差别:1 在电源启动前,如果是电阻负载,那么输出将由10R20W的的电阻强制拉至0V,此时Q3截止,通过R4后,加在R7上端的电位也就0.7V的样子。此时,即使U1TL431是截止的,但因Q4基极的电位需>UbeQ4+Uled 如果LED是红灯,那么Uled在1.8V左右,如果是蓝色或翠绿色,那么Uled在2.8V左右,所以Uled至少应>2.5V才能使Q4开启导通。因此用电阻负载时,先接电阻后通电时,输出是为0的。2 如果是电池负载,那么即使先接负载,在R7上端将形成0.7V+U电池的电压,此时电压大于2.5V以上时,Q4偏置电路将工作,如果电池没有电了,端电压低于1.8V,也同样不会工作。3 如果先让电源接好电。再接负载,输出肯定会正常工作。即使是电阻负载,也会有输出,但电路如果出现干扰至使输出降至2.5V以下,那么电源将永久地停止输出。解决上述现象: 将R7上端连接至Q1的发射极,同时R4可以省掉了。D4是防止输入没电时电池将通过Q3放电
首先感谢前辈的耐心解答,第三条:“如果先让电源接好电。再接负载”同样连接电阻负载输出电压为0.1V左右,指示灯绿灯。
将R7上端连接至Q1的发射极,同时R4可以省掉了。但是输出电压异常,为6.5V。
是否还有其他因素导致呢? 求解...
@贺赫无名
R4最好不要去掉,因为当充到设定电压值时,此时电池并没有真正充满此时Q3关断,由R4提供一小流实行涓流充电。一家之言不知对否?
@贺赫无名
输出电压高,如果失控了,是不是R7阻值太小至使TL431不能完全拉低Q4 B极。。。。
这种电路自己多分析,多动手一下,没有什么搞不定了吧。。。
