TI的TPS40210升压型boost芯片做300V电压源设计,请高手指教
在下要设计一个标准电压源,输入电压12V,最大输出电压300V,输出电流小于100mA,精度在1%以内,采用boost型电路,不想使用变压器,小弟新手,想向高人请教一下设计方案,以及需要着重考虑的方面,不胜感激!!!
我选了TI的TPS40210升压型boost芯片,可是它的最大输出电压只到260V。
全部回复(3)
老梁头
输入输出压差这么大,BOOST也不好做吧,可以试着非隔离的反激之类的···
可以试试电感中间抽头boost,参考:
gqxu2001
@ymyangyong
可以试试电感中间抽头boost,参考:[图片]
同感!
