用的是NCP5181驱动芯片,BOOT TRAP二极管串联了一个10欧0805封装1/8W的电阻,可是当全桥输入DC电压升高到100伏左右的时候这个10欧电阻就会被烧掉。
如果换50欧电阻的话,上端MOSFT关的VGS随着输入DC电压升高会衰减。
请问大家是因为这个串联电阻的功率不够大吗?我选用1/8W是因为看了这款芯片的Application Note,上面就是用的0805封装。
如果我直接把这个电阻短路,会有什么不良后果吗?
谢谢!
可以试试适当加大电阻功率,或者换个反向特性比较软些的二极管
加电阻实际上是未来照顾一些反向特性比较“硬”的二极管来设计的,范围一般5-30R都是可以的,如果选用合适的二极管也可以不用加电阻,直接把电阻短路起来也是可以的
另外我不知道你半桥母线电压是多少,你用这个400V的二极管有没有足够的余量,也许这也是造成电阻烧坏的原因,二极管上的反向电压近视等于母线电压
还有你说加大电阻,上管的驱动电压会随着DC升高而减小,这应该是一个不正常的现象,不知道你说的DC是母线电压还是IC的电源,上管VGS电压只与IC的VCC和IC输入端的的驱动信号占空比有关,是不是你的半桥输入在母线电压升高的时候,环路控制驱动信号PWM脉宽非常小,所以导致VGS下降,这时候把电阻加大确实是一个不安全的设计
谢谢米老鼠的解答!
我实际用的是S1J-E3/5AT这款二极管,他的击穿电压是600伏,我的母线电压最高是400V。我不知道他的反向特性是否足够软。
我说的上管的驱动电压随着DC升高而减小,是母线的电压。我测试的是全桥LLC电路,占空比在弱50%。我测试的时候是120kHz的频率,对应的下管开通时间是4.16微秒,应该足以把boot trap 电容充满。
如果我用50欧的电阻,如果母线电压为0的时候,上官驱动电压正常,但是母线电压增高的话,这个驱动电压就退化。
如果我用10欧的电阻,母线电压增高的话,上管驱动电压不存在这个问题。
是因为我的硬件有什么问题吗?
这里是我用的600V二极管的参数。
