探秘正激有源钳位
正激有源钳位电路拓扑,目前在国内通信行业的50W-600W模块电源中应用非常多,目前在高功率密度模块电源中年,同步整流技术成了必须的选择,而正激有源钳位其主要的性能优势在于为绕组自驱的同步整流提供了非常理想的驱动波形,绕组自驱动同步整流电路简单、器件少、为设计者节约了布板空间和产品成本,因此被主流的模块电源厂家普遍接受应用。
全部回复(28)
lishaobin
正激有源钳位的种类和选择:
    钳位管上钳位拓扑和钳位管下钳位拓扑,图片在书中有,上钳位电路采用N MOS管,下钳位电路采用PMOS管,那么在实际的设计中我们如何选择呢?
lishaobin
@lishaobin
正激有源钳位的种类和选择:   钳位管上钳位拓扑和钳位管下钳位拓扑,图片在书中有,上钳位电路采用NMOS管,下钳位电路采用PMOS管,那么在实际的设计中我们如何选择呢?
我们看上钳位MOS管和变压绕并联,和开关管串联,而下钳位管是和开关管并联,和变压器绕组串联,绕组电压要低于开关电压,所以在实际设计中高压的PMOS管不容易找,根据这个特点,在高输入电压中如200V以上的设计中我们要考虑使用上钳位,但是上钳位因为MOS管的S脚是接在浮动点上,所以驱动电路必须设计成隔离驱动,这个驱动增加了成本和电路复杂,所以在低压的模块电源应用中,大多数都是采用PMOS管下钳位电路,因为其PMOS管电压不高,而且驱动电路简单。
lishaobin
@lishaobin
正激有源钳位的原理和误区
正激有源钳位的原理在百度文库里已有很多了,这里本人不在做重复的文字搬运苦力了,大家可以自己搜索一下,我想在这里说说其它文献里没有提到的几点。
mark
@lishaobin
正激有源钳位的原理和误区正激有源钳位的原理在百度文库里已有很多了,这里本人不在做重复的文字搬运苦力了,大家可以自己搜索一下,我想在这里说说其它文献里没有提到的几点。
迫不及待想听.
lishaobin
@edie87@163.com
mark
开关管的VDS电压没有谐振到零,我见过的成品中几乎所有的开关管的VDS电压都没有谐振到零,而在很多的文献里都分析该拓扑结构可以实现ZVS,就是开关管的零电压关断,原因在哪呢?
lishaobin
@lishaobin
开关管的VDS电压没有谐振到零,[图片]我见过的成品中几乎所有的开关管的VDS电压都没有谐振到零,而在很多的文献里都分析该拓扑结构可以实现ZVS,就是开关管的零电压关断,原因在哪呢?
钳位管被关断后,开关管还没有导通的死区时间里,反向流动的谐振电流被钳位开关强制关断,而根据电感电流惯性作用,需要继续向电感流动,这时将抽取存储在开关管结电容里的能量,而结电容要远远小于钳位电容,存储的能量也非常小,所以结电容的电压迅速下降,也就是开关管的VDS电压迅速下降。
lishaobin
@lishaobin
更过精彩内容请到博客区http://blog.dianyuan.com/article/766822
lishaobin
@lishaobin
在理想状态下可以理解下降到零,但实际情况是,当VDS电压下降到Vin电压时,也就原边绕组电压下降到0V后,如果继续下降将造成原边绕组的电压变成上正下负的电压,这个电压被折算到副边,将导致副边的整流管导.
@lishaobin
lishaobin
@lishaobin
副边绕组传输能量。这个过程将产生一个上正下负的电流,而我们的谐振电流确是一个下负上 正的电流,这个两个反向的电流将互相制衡,使得VDS电压维持在一个动态平衡的作用上。这个原理在10年的时候也请教了张博士,并得到了验证。
zhenhong07
@lishaobin
要谐振到零点,对原边励磁电流有要求,因此有些时候,ZVS并不合算,VVS才是理想的最优化,
mko145
lishaobin
@lishaobin
 正激有源钳位的开关实现ZVS不是不可能产生,而是需要很大的励磁电流,励磁电流远大于副边折算过来的电流,这样就要求变压器的原边励磁电感值非常小,这样把△I和△B变得很大,在产品中做不到。
lishaobin
@lishaobin
在分析有源钳位电路拓扑的时候,要不断和谐振正激进行比较,才能更深刻的理解它,例如:为什么谐振正激的谐振电容那么小而正激有源钳位的谐振电容需要大?
lishaobin
@lishaobin
同样都是起去磁的作用,谐振正激的谐振电容是没有开关控制的,存储的能量几乎全部要通过开关管释放掉,所以如果取值太大就大大的增加了开关管导通的峰值电流,增加了开管损耗和导通损耗.
lishaobin
@mko145
[图片]
严重的还回损害开关管。而有源钳位的电容则可以加大,因为在开关管的导通前,钳位管就被关断了,所以钳位电容的能量没有向开关管释放,所以也就没有增加开关的任何损耗,钳位电容的选择一般都在谐振正激谐振电容的100倍以上,主要的目的是为了让开关管VDS波形/绕组波形更加平;
lishaobin
@lishaobin
严重的还会损害开关管。而有源钳位的电容则可以加大,因为在开关管的导通前,钳位管就被关断了,所以钳位电容的能量没有向开关管释放,所以也就没有增加开关的任何损耗,
做一下记号。。。
楼主的经验非常值得参考。。。。。
lishaobin
@dxsmail
做一下记号。。。楼主的经验非常值得参考。。。。。
谢谢,大家多多交流。
lishaobin
@lishaobin
谢谢,大家多多交流。
lishaobin
@lishaobin
谢谢,大家多多交流。
为什么谐振正激开关管VDS电压波形是曲线上升的,而谐振正激的电压波形确是陡峭上升的?
lishaobin
@lishaobin
谢谢,大家多多交流。
大家顶一下,不然没动力了。
@lishaobin
大家顶一下,不然没动力了。[图片]
jianyedin
@lishaobin
大家顶一下,不然没动力了。[图片]
总结的很好,
lishaobin
@lishaobin
谢谢,大家多多交流。
因为在稳态工作的时候,正激有源钳位的钳位电容的容量大,在谐振管关断后只有一小部分的能量在和励磁电感谐振,对钳位电容电压没有什么影响,所以下个周期开关管关断后,励磁电流只需要给开关管的结电容充电,结电容非常小,所以电压上升的斜率非常快,就变成陡峭的上升沿波形了。
lishaobin
@lishaobin
谐振管关断后,开关管还没有开通的这个死区时间段里,由于谐振电容的能量不能释放了,开关管结电容和励磁电感谐振,励磁电流将抽取结电容里的能量,
