1;变压器参数 高110mm 宽135mm 舌宽45mm 厚度为55mm
初级 4*2.5 双线13匝 次级410匝
两边垫了东西 原本变压器是这样的。
高手指点下变压器参数 是否要去掉气隙 参数怎么改动?
2;连接无误 开机正常 电压也正常 空载电流就有点悲剧了 1.5a
上负载(恒温烙铁70w)还正常 再加一部风扇 电压跌倒一百多伏
带个200w灯泡 只有90多伏了
之后变压器改成7匝 带载也是如此 空载电流也大了2a
谁来给我点希望
测一下带200W灯泡时初级电压多少V
乱搞.你的输入电压是多少???变压器的次级线径是多少?什么数据都不清楚.全在乱搞...
200w的时候低压侧20a呢,就那些小细线怎么可能呢
空载8.1v 200w灯泡 初级只有4.4v 电瓶和开关电源都试过
检查下稳压反馈电路.再不可就换快驱动.按我的意思就这2个问题(当然除电源外.电池)
你带200W时候初级电压4.4V说明问题不在变压器上,你测下带200W时直流电源电压是多少V电流多大
