SIMPLIS中POP仿真不收敛时怎么处理
SIMPLIS中有一个特有的分析模式——POP分析,即Periodic Operating Point,周期性工作点分析,仿真是从电路的稳定工作状态开始的,因此比Transient分析速度更快,另外,在进行小信号分析前,先进行POP分析确定电路的稳定工作点,再进行AC分析。
有时工程师会发现电路在Transient分析时是正常的,但是一进行POP分析就会发现不收敛,此时应该先查看Transient分析时电路大概是什么时候进入稳定工作状态的,以便在进行POP分析前设置仿真参数时作为参考。当POP不收敛时,可以先尝试更改触发条件Trigger conditions,也可将Conditions中的Max Period和Advanced选项中的Iteration limit值改大一些,再进行仿真看看。
如果仍然不能收敛,再检查电路的LC等的初始条件是否设置正确。LC等的初始条件应设置为稳定工作状态附近的值,可通过Transient仿真后选择Simulator/Initial Conditons/Back-annotate查看。
注:一定要保证此次的Transient仿真结束时电路已经进入稳定工作了。
如果始终不能收敛,则可能是电路本身参数设定等的问题,导致无法进入稳定工作状态,请仔细检查电路。
全部回复(2)
搬板凳,听讲课,学到一招
请教一下楼主,瞬态仿真都正常,但是POP仿真的时候,D触发器误动作是为什么?没有时钟和置位,复位信号D触发器输出误动作。
