EXB841电路如图所示,电路运行不稳定(空载的情况下,没有电流,只有电压),全桥逆变器,老会烧下桥的管子。
还有就是栅极驱动电阻一般如何选取?(管子型号为1200V/200A).
现在发现IGBT有问题,驱动板一插EXB841,EXB841的1脚和9脚就会短路。急求求高手指导。
正脉冲幅度大于稳压管的值;正常情况两个管子是不导通的.他们是用来钳位驱动信号的来自IGBT的高压尖峰的.
