焊接/电磁感应
银象可控方波交直流,输出电压明显偏低。
银象可控方波交直流,输出电压明显偏低。
交流输出电压只有8伏。
已经排除是可控硅坏和输入电压问题。
全部回复(3)
小邝
希望大家可以畅所欲言
鲁焊
@小邝
希望大家可以畅所欲言
看看触发电路,触发光耦易坏。
中郎湖江
如果清理宽度在标准上的话 控制板损坏 如果是别人修过的 可以考虑 可控硅触发相位是否正确
医疗耗材上有什么芯片可以选择吗,保证耗材不被替换?
我心痛了
精密元器件满足高标准,Nisshinbo让工业电路设计更轻松
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习#1开发环境离线包安装
沈夜
【得捷之选】自定义板的Hello_World
PYL4869
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
