我做的是前级PFC(L6563),后级是L6599。现在前级正常输出400V。后级没输出电压一直是0(没有输出)。
做了下面实验:在断掉前级的情况下,用外接电源14V给L6599供电,并且给Pin7脚(LINE)2V电压。用示波器检查到Pin11(LVG)输出方波,高电平电压是14.4V。
上面实验室说明L6599这块没有问题。然后我就把前级的400V加上,后级还是没有输出。求问这是什么问题??
我们是用变压器的漏感和励磁电感做LL的。理论计算的漏感是142uH,而变压器厂实际给的漏感是20uH左右。求问是不是这个漏感问题导致我的电路没有输出??还是应该有输出,只是谐振不好,导致效率不高???
