问题是:电源在90~150能启动并能工作,但电压在150V以上就启动不了。启动了,再把电压调到150V以上,也会自然灭掉?不知为何?
真郁闷啊,调了好久都没找到原因,请各位高手不吝赐教!
1、原理图如附件。
2、变压器参数如下:
初级线圈电感:805uH
不好意思,之前附图没上传,浪费了大家时间。
顺便说下:PI软件设计时是用tny278的,但是调试时,没用该器件,就用tny277替代了,把B/M并的电容改为10uF,限流点选择下一等级器件的。高手过来帮下忙啊?什么原因啊?
先把其他绕组去掉,只留一组输出
去掉是怎么去掉呢?
是去掉其他绕组的电路(其他路基本没有负载也试过),
还是说变压器重新绕啊,后者不会,给变压器厂家要的?
断开其他路输出,把其他路整流二极管去掉,还是一样。90~150工作正常,就是150以上就不ok,即使在125v启动后,电压调到160v,电源就会闪,再调高电压,电源就灭了。
是不是变压器饱和了,导致电流过大,出发过流点保护了。应该怎么调整变压器呢?大侠!
饱和肯定不是的。看看绕组是否方向正确
绕组方向没错,专门测过了。还有什么原因呢?
