因为空间问题,现在很多电源的供电电容以MLCC电容代替常规的铝电解电容。
一般来说此颗电容的容量都到UF级,因为容值体积偏大在实际测量和使用中会有一些问题要注意
先说说这么测量问题
因为测量电压对容值影响较大,所以一般要设定CV模式测试电容容量
一般测试条件如下
实际情况中很多仪表没有定电压模式,当设定电压为1V时候实际万用表测量电桥两个表笔
间电压可能很低,这样测量出来的容值就不准
第二就是实际应用
考量两点:MLCC电容加直流偏置电压时候的容量降额,制成工艺中micro-cracked
